1、准备工作 首先在openEuler官网下载ISO镜像,下载地址为https://repo.openeuler.org/openEuler-22.03-LTS/ISO/x86_64/,为了快速下载安装,选择3.4G大小的openEuler-22.03-LTS-x86_64-dvd.iso,下载完成后使用UltraISO工具制作U盘启动盘。制作完启动盘后,点击我的电脑查看并记录U盘启动盘的标签名称,安装时会使用到。安装之前,点击并下载openEuler-22.03-LTS-everything-x86_64-dvd.iso,后面系统安装起来后搭建本地yum源时会用到。 这里解释下为什么下载两个不同的iso文件,即要下载的这两个iso文件有什么差异。两个文件中的软件包都是经过openEuler社区严格测试的,质量都能得到openEuler社区的保证。但是everything的iso中包含了openEuler社区正式发布的全量的软件包,而基本的iso仅包含了OS必需的软件包和常用的重要软件包。由于everything的包太大,会导致制作安装包、安装等过程耗时长,且安装后消耗更多的磁盘空间,而笔者是不需要安装everything中的所有的软件包的,因此仅选择基础包安装,将everything的包制作为本地yum源来按需安装使用。 2、安装和配置 01 本地安装 准备工作完成后,下面就开始安装。插入U盘启动盘后按电源键开机,在开机过程中按F10键进入BIOS程序(笔者的安装电脑是惠普,因此按F10可进入BIOS,其他品牌的电脑需要查询相关手册确认进入BIOS按键),设置修改系统的加载顺序为从U盘启动加载。设置完成后保存并继续安装,系统自动进入GRUB安装引导界面,如下图所示。 如图中所提示,直接按Enter键就会进入启动自检程序,按e键编辑启动命令。由于存在3.1中的问题,这里直接按e键进入并编辑启动命令,如下: 将红框中圈出的名称,改为U盘启动盘的名称。修改完毕后按F10继续,启动安装程序。安装程序启动成功后进入安装界面,如下: 点击继续进入安装概览界面,如下图所示。 点击图中标有红色叹号的Installation Destination,进行系统磁盘划分,如下图所示。 图中红框1中圈出来的即为笔者电脑的磁盘,旁边的则为U盘启动盘,我们首先点击选择磁盘,然后选中下方的Custom,最后再点击左上角的Done按钮进入自定义配置界面。 由于笔者的磁盘已经没有剩余空间,而且磁盘上也没有什么有用的数据,因此删除所有分区并重新格式化磁盘。如上图所示,针对所有已存在的磁盘,点击图中圈出来的“-”按钮进行删除。删除所有分区后如下图所示。 点击删除按钮旁边的新增按钮“+”,新增磁盘分区。如下图所示。 设置分区的容量大小,并选择分区的挂载点。需要注意,必须设置/boot、/boot/efi的分区挂载点,且设备类型设置为默认值Standard Partition,如下图红框中所示,否则无法安装启动。建议针对选择框中提供的所有挂载点进行设置。 所有分区挂载点设置完毕后,点击左上角的Done按钮进入下一步。此时会弹出刚才设置的分区的统计信息列表,如下图所示,点击选择“Accept Changes”按钮继续即可。 此时会回到初始时的安装概览页面,点击“User Settings”部分中的“Root Password”,设置root用户密码,如下: 设置密码后,点击左上角的Done按钮回到安装概览页面,点击右下角的Begin Installation开始安装,如下: 安装完成后显示安装完成页面,点击右下角的Reboot重启即可。 注意:在重启前请拔掉U盘,或重启过程中及时按F10进入BIOS修改启动顺序,否则重启后会再次进入安装程序。 02 配置本地yum源 1)将准备工作中下载的openEuler-22.03-LTS-everything-x86_64-dvd.iso文件拷贝到/root目录下,执行以下命令进行挂载:
2)进入/etc/yum.repos.d目录,备份openEuler.repo文件,然后修改openEuler.repo为以下内容:
此时yum的本地源就配置完成,可以开始使用dnf install的方式进行软件包安装。 03 安装图形界面
安装并设置成功后,重启系统,即可进入桌面环境。Gnome桌面环境的登录窗口如下所示。 输入用户名和密码,登录系统后呈现Gnome桌面,其桌面非常干净,如下所示。 3、问题记录 问题1:安装程序启动失败,报错:Failed to start Switch Root. /dev/root does not exist. 这个问题是由于windows对U盘的标签长度进行了限制,U盘的标签和启动命令中的LABEL的名称不一致导致从U盘启动安装时找不到资源导致的。 在开始安装前,修改安装命令,将启动标签修改为U盘的标签名称即可,具体参考安装步骤开始部分。 问题2:缺少wifi驱动,导致无法连接wifi 依据1中安装步骤安装完成后,发现无法连接wifi,使用nmcli dev wifi list命令显示wifi 列表为空,使用nmcli dev show显示wlo1状态不可用,如下。使用lscpi查看无线网卡为Ralink 5390,猜测是缺少该无线网卡的驱动。 4、参考资料 1)https://zhuanlan.zhihu.com/p/438277685 |
5个成员聚集在这个小组
加入小组Native Memory Tracking 详解(2):追踪区域分析(一)
16803 浏览 0 评论
14946 浏览 0 评论
16861 浏览 0 评论
15778 浏览 0 评论
openEuler 资源利用率提升之道 04:CPU 抢占和 SMT 隔离控制
22818 浏览 0 评论
22821浏览 0评论
15780浏览 0评论
16863浏览 0评论
基于 openEuler 22.09 版本构建的 NestOS 全新发布!
1293浏览 0评论
14948浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:01 , Processed in 0.683923 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
