COCOFLY教程 ——疯壳·无人机·系列 SPI(OLED) ![]() 图1 一、OLED 简介 OLED(OrganicElectroluminesence Display)有机发光显示器,与传统的显示器不同的是,传统的显示器需要背光,才能显示;而 OLED 则不需要,其自身就能够发光。 而 OLED 之所以能够自发光,主要是通过电场驱动:有机半导体材料和发光材料通过过载流子注入和复合后实现发光。从本质上来说,就是通过 ITO 玻璃透明电极作为器件阳极,金属电极作为阴极,通过电源驱动,将电子从阴极传输到电子传输层,空穴从阳极注入到空穴传输层,之后分迁移到发光层,二者相遇后产生激子,让发光分子激发,经过辐射后产生光源。简单来说,一块 OLED 屏幕,就是由百千万个“小灯泡”组成。 OLED 不仅更轻薄、功耗低、亮度高、发光率好、可以显示纯黑色,并且还可以做到弯曲,如当今的曲屏电视和手机等。当今国际各大厂商都争相恐后的加强了对 OLED 威廉希尔官方网站
的研发投入,使得 OLED 威廉希尔官方网站
在当今电视、电脑(显示器)、手机、平板等领域灵应用愈加广泛。如下图所示为 OLED 显示屏模块实物图。 ![]() 图2 二、SPI 驱动 OLED 实验 在本节中应用的到的 SPI 与飞控开发基础篇《SPI(六轴传感器数据获取)》一节不同,本节用的到的是通过 GPIO 模拟的 SPI,而飞控开发基础篇《SPI(六轴传感器数据获取)》中应用的是 STM32 硬件 SPI。而 SPI 协议相关知识可以参考飞控开发基础篇《SPI(六轴传感器数据获取)》。 根据原理图可知 OLED 屏的电气连接关系,如下图所示。 ![]() ![]() 图3 可知 OLED 的复位脚 RES 接在 STM32 的 PB6、OLED 的命令/数据选择脚DC 接在 STM32 的 PB7、OLED 的时钟线接在 STM32 的 PA5、OLED 的数据输入接在 STM32 的 PA7。这里的 OLED 模块没有 CS 片选脚,是因为模块内部已经默认接地了。OLED 显示的整体代码编写思路如下。 代码思路 ![]() 表1 根据 OLED 的驱动芯片 SSD1306 的手册可以得知控制时序,如下图所示。 ![]() 图4 根据时序就可以编写对应时序的代码了。如下图所示为 OLED 写时序的代码。 ![]() 图5 根据 SSD1306 手册可得知 OLED 的初始化流程,如下图所示。 ![]() 图6 OLED 初始化代码实现如下图所示。 ![]() ![]() ![]() 图7 OLED 的所有显示都是基于描点得来的,由点成线,再由线成面。OLED 的描点函数代码实现如下图所示。 ![]() 图8 OLED 显示单个字符的代码如下图所示。 ![]() 图9 显示字符需要对相应的字符取模,这里已经提供了两种取好模的字体,按照“阴码、逐列式、顺向”的取模方式,分别是 12*6、16*8 大小的字体,在 oledfont.h 里,如下图所示。 ![]() 图10 取模需要通过取模软件,这里使用的是“PCtoLCD2002”,该软件有两大功能,一种是字符取模,另一种是图片取模。这里我们用到的是字符取模,根据代码驱动的描点方向,生成的 12*6 字模的字模选项设置如下图所示。 ![]() 图11 这里以生成 12*6 的字符“1”做举例,按照上图设置好字模选项设置后,输入“1”,点击“生成字模”,即可生成对应的 16 进制字模代码,如下图所示。 ![]() 图12 本次是实验需要通过 OLED 显示“COCOFLY”以及“www.fengke.club”, 具体实现代码如下。 ![]() 图13 保存编译下载,实现现象如下图。 ![]() 图14 完整配套资料和对应开源套件地址:http://www.fengke.club 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 文件下载请点击:
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
758 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
550 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2863 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
865 浏览 0 评论
12381 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:22 , Processed in 0.499467 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
