全志 H618 配备了四核 Cortex-A53 处理器、Arm Mali-G31 MP2 GPU、支持 6K 视频,全志 H618 看起来与全志 H616 处理器完全相同,比较不同的就是它可以运行更新的 Android 12 操作系统。
- SoC – 全志 H618 四核 Arm Cortex-A53 处理器 @ 1.5GHz 与 Arm Mali-G31 MP2 GPU
- 系统内存 – 2GB 或 4GB RAM
- 存储 – 16GB、32GB 或 64GB eMMC 闪存、MicroSD 卡插槽
- 视频输出
- HDMI 2.0 高达 4Kp60 或 6Kp30,支持 HDR10、CEC 和 HDCP 2.2
- AV 端口(视频复合)
- 音频输出 – 光纤 S/PDIF、通过 AV 端口的模拟立体声、通过 HDMI 的数字音频
- 视觉处理器
- 高达 6Kp30的 VP9-10 Profile-2
- 高达 6Kp30的 265 HEVC MP-10 @ L5.1
- 高达 4Kp30的 264 AVC HP @ L5.1
- 高达 1080p60的 H.264 MVC
- 连接
- 千兆以太网端口
- 双频 WiFi 6 和蓝牙 5.0
- USB – 2 个 USB 2.0 端口
- 其他 – 集成前面板显示屏、RGB LED
- 电源 –通过 DC 插孔提供5V/2A
- 尺寸 – 119 x 106 x 23 mm
全志 H700 其实是全志H616 / H618 四核Corex-A53处理器的又一个衍生产品,比较不同的是 H700 增加了高达 1080p60 的 RGB LCD 接口和视频输入接口,因此它很适用于投影仪和智能显示器。该处理器还具有与 H616 类似的两个以太网接口(1x Gigabit 和 1x 10/100M),不过它没有内置 PHY,因此板上需要额外的以太网收发器。
- SoC – 全志H700 四核 Arm Cortex-A53 处理器 @ 1.5GHz,带有 Arm Mali-G31 mp2、6K 视频解码器和 4Kp25 H.264 视频编码器
- 系统内存 – 2GB RAM
- 存储 – 16GB eMMC 闪存
- 投影仪
- 1920×1080 原始分辨率
- LED灯泡
- 亮度 – 120 ANSI 流明
- 投影距离 – 1.8 至 6.6m(图像:35 英寸至 200 英寸)
- 对比度:1500:1
- 手动校正(梯形校正)
- 手动对焦
- 视频输入
- 1 个 HDMI 输入端口(规格上说有2 个 HDMI 输入,但我现在没找不到第二个)
- 带有复合和立体声音频的 AV 端口
- 音频 – 3.5 mm音频插孔
- USB – 1 个 USB 2.0 端口,用于存储、键盘、鼠标等等
- 连接
- 双频 802.11ac WiFi 5 和 Bluetooth5.0 通过AW859A 无线模块
- 无线显示支持
- 电源 – 通过电源桶插孔提供19V DC输入
- 尺寸 – 135 x 107 x 145 mm
- 重量 – 1.6 kg
除了全志H618可以支持 Android 12 之外,全志 H618 和 H616 至少还有一个区别,就像linux-sunxi wiki所述的,全志 H616 缺少全志 H6处理器上的 PCIe 和 USB 3.0 接口。 对了,我看过全志 H618 的数据表(抱歉,我不能分享出来),上面显示也没有 USB 3.0 或 PCIe 接口。而且其主要的区别似乎是更大的 1MB L2 缓存。他们的数据表还显示 WiFi+ 蓝牙就像通常一样,连接到了SDIO 3.0、UART 和 I2S。
与 H618 相反,全志 H700 处理器的数据表其框图与全志 H616是完全相同的,除了 RGB LCD 接口、“Image In”接口(4-lane MIPI CSI和16-bit并行 CSI)和以太网 10/100M PHY 不见之外。其数据表中还显示了一个新的 4 通道 GPADC 块,以及“SCR”块(我们先不管它是什么了)。
图片来源:CNX software
其应用框图显示了用于 HDMI 输入或摄像头输入的 MIPI-CSI 和 BT1120 并行 CSI 接口、连接 LCD 显示器的 RGB/LVDS 接口连接器。另外,在上述情况下,该投影仪还可以搭配LRADC(低分辨率模拟数字转换器)来使用键盘。
图片来源:CNX software
全志 H700 没有提供对电池的支持,所以它不适合像全志A 系列处理器这样的平板电脑。也许全志 H700 处理器会对其他具有 HDMI 输入的应用程序来说会很有趣,比如:带有 USB 2.0 存储的低成本 PVR。
原作者:丨budboool
