意法半导体 – VL53L5CX 飞行时间传感器高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 意法半导体VL53L5CX是一款先进的飞行时间 (ToF) 多区域测距传感器,增强了意法半导体的FlightSense 产品系列。它采用微型可回流焊封装,集成了 SPAD 阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件 (DOE),可通过各种盖玻片材料在各种环境照明条件下实现最佳测距性能。使用垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 上方的DOE 可以将方形视场投影到场景中。接收器镜头将此光线反射聚焦到SPAD阵列上。 与传统的红外传感器不同,VL53L5CX 采用意法半导体最新一代的直接 ToF 威廉希尔官方网站 ,无论目标颜色和反射率如何,都可以进行绝对距离测量。它提供高达 400 cm的精确测距,并且可以在高速 (60 Hz) 下工作,使其成为市场上最快的多区域微型 ToF 传感器。 多区域距离测量最多可达 8x8 区域、宽 63 °对角线视场,可通过软件缩小。 采用意法半导体专利的直方图算法,VL53L5CX 能够检测视场内的不同物体。直方图算法还可抑制超过60cm的盖玻片串扰。
VL53L5CX 系统框图VL53L5CX 应用示意图注意: 部电源(AVDD 和 IOVDD)上的电容应尽可能靠近模块引脚放置。 用于 VL53L5CX 的分线板VL53L5CX-SATEL分线板可用于轻松集成到客户设备中。支持 VL53L5CX 模块的 PCB 部分是穿孔的,因此开发人员可以折断迷你 PCB,通过飞线在 3.3 V 电源应用中使用。由于 VL53L5CX-SATEL 分线板尺寸小,因此可以更轻松地将其集成到开发和评估设备中。
资源 |
你正在撰写讨论
8004 浏览 0 评论
1842 浏览 0 评论
17183 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21869 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7912 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:34 , Processed in 0.430794 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
