描述
Raspberry Pi串行控制台迷你帽 该项目包含带有 USB 到 UART 转换器的 Mini-HAT,连接到 Raspberry Pi 的排针和 USB 连接器。您可以使用它从您的计算机连接到 UART 串行控制台。HAT 基于 Silicon Labs CP2102 USB 到 UART 转换器。 要在 GPIO 引脚上使用 UART 启用串行控制台,您需要将以下行添加到 Raspberry Pi 上的/boot/config.txt文件中。 enable_uart = 1 然后重新启动您的 Raspberry Pi 并将屏蔽插入 Raspberry Pi。下一步是使用 USB 电缆将屏蔽连接到 HAT。HAT 设计有 USB mini B 连接器。 连接后,您需要查找 COM 端口号。按 Win + Paus break 打开设备管理器,然后单击右窗格中的设备管理器,然后在设备管理器中展开 COM 端口部分。在列表中您可以看到 COM 设备的数量。在我的情况下是 COM13: 现在您可以使用您最喜欢的串行终端程序了。在腻子中选择串行连接类型,将串行线设置为 COMx,其中 x 是设备管理器中的编号,将波特率更改为默认的 115200,然后按打开。 打开终端后,回车即可登录: 物料清单 制作这个项目,你需要一个QFN28封装的Silicon Labs CP2102芯片,两个0603封装的100 nF电容,一个0603封装的1uF电容,一个0603封装的4.7k电阻,一个0603封装的LED(可选),一个电阻用于 0603 封装中价值约 4.7k 的 LED(可选),一个 2x5 排针插座,标准 2.54mm 间距和一个 USB mini B 连接器。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:33 , Processed in 0.605141 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
