描述
用于航空电子应用:基于 TLC6A598 的可靠相移驱动器 PCB 相移: 航空电子设备是指设计用于航空的电子系统。它是飞机和电子系统的组合。它包括导航、飞行控制、发动机控制系统、故障或损坏检测以及通信。航空电子设备的应用在商用客机、直升机、军用战斗机和航天器中。他们使用航空电子设备来提供服务、跟踪和识别性能指标,并在既定的安全参数范围内运行。 在航空电子设备中,通过雷达进行通信非常重要。TLC6A598 负责航空电子设备的通信和安全。它们控制通信中相控阵天线中元件的相位,尤其是在雷达中。这就是航空电子设备中通信的可能方式。 TLC6A598: 它包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,用于提供一个 8 位 D 型存储寄存器。该器件在输出侧内置电压钳位,用于感应瞬态保护,因此它还可以驱动继电器、螺线管和其他低电流或高电压负载。它们可以限制电流水平以避免设备中的任何短路。该设备对于航空电子应用来说是高度可靠和坚固的。 输出是具有 50 V 输出额定值和 350 mA 连续灌电流能力的低侧开漏 DMOS 晶体管。电流限制随着结温升高而降低,以提供额外的器件保护。内置的负载开路或负载短路诊断机制提供了增强的安全保护。该器件提供循环冗余校验来验证移位寄存器中的寄存器值。 电路板设计: 我设计了一个使用 TLC6A598 的电路板。设计此板的目的是提供一个控制 8 通道继电器的解决方案示例。该板可帮助用户评估 TLC6A598 的操作和性能。它使用两个电源,即 5V DC 和 24V DC。其中一个用于控制TLC6A598,另一个用于为继电器供电。 设计文件: 我已经在 Inventhub 上在线上传了这个板的原理图文件。观众可以直观地查看和下载它来实现我的设计。 为了更好地查看不同层的 PCB 设计板,我在 Inventhub 上上传了我设计的PCB 文件。制造商可以轻松下载此文件并在板上实现我的设计而不会出现任何错误。 为了制作这块板,我创建了一个项目的发布文件,它是一个包含所有原理图、PCB、布线层和芯片 3D 模型的 ZIP 文件。为了制造我的PCB,我会将这个发布文件发送给我的制造商而不是拜访他,他可以下载文件并制造我的电路板。 材料清单: 我还在Inventhub 上创建了一个在线物料清单。有时,很难根据设计要求订购具有相同尺寸和尺寸的组件。此 BOM 文件包含每个组件的尺寸详细信息。组件提供商可以将文件导出为 CSV 格式,并且可以轻松交付我的组件。我可以根据我为我的设计选择的组件和制造商来计算我的项目的总成本。通过单击“编辑 BOM”,我可以选择“供应链”按钮来计算我的产品成本。 为什么选择 TLC6A598? 与NPIC6C596和STPIC6D595器件相比,TLC6A598 更高效、更可靠。它可以保护负载免受任何损坏。它们可以在大功率下工作并且可以限制电流。以下是 TLC6A598 优于其他器件的主要原因。
电路设计和测试: TLC6A598 器件设计为在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。它采用两个电源轨运行,一个用于 TLC6A598 的电源轨,另一个用于继电器的电源轨。该板设计用于与 USB2ANY 板和 USB2ANY 探索软件一起使用。 USB2ANY 板可在此处获得。 该板的测试设置可以安排为: 资源:
PCB
本帖被以下淘专辑推荐:
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:27 , Processed in 0.355903 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
