描述
基于 ESP8266 Nodemcu 和 ST7735 TFT 显示屏的气象站 什么是气象站? 气象站是一种使用不同传感器收集与天气和环境相关的数据的设备。有两种类型的气象站,一种有自己的传感器,第二种气象站是我们从气象站服务器中提取数据的地方。在本教程中,我们将使用第一个,即我们将设计自己的气象站。 气象站传感器可能包括用于读取温度读数的温度计、用于测量大气压力的气压计、用于测量湿度的湿度计、用于测量降雨量的雨量传感器、用于测量风速的风速计等。气象站也称为气象中心、个人气象站、专业气象站、家庭气象站、天气预报员、预报员。 网络时间协议 (NTP) 是一种网络协议,用于通过分组交换、可变延迟数据网络在计算机系统之间进行时钟同步。自 1985 年之前开始运行,NTP 是当前使用的最古老的 Internet 协议之一。NTP 由特拉华大学的 David L. Mills 设计。 NTP 旨在将所有参与的计算机同步到协调世界时 (UTC) 的几毫秒内。?它使用交集算法(Marzullo 算法的修改版本)来选择准确的时间服务器,旨在减轻可变网络延迟的影响。NTP在公共互联网上通常可以将时间保持在几十毫秒以内,在理想条件下,在局域网中可以达到优于一毫秒的精度。非对称路由和网络拥塞可能导致 100 毫秒或更长时间的错误。 该协议通常根据客户端-服务器模型进行描述,但可以很容易地用于对等关系中,其中双方都认为对方是潜在的时间源。实现使用端口号上的用户数据报协议 (UDP) 发送和接收时间戳。他们还可以使用广播或多播,其中客户端在初始往返校准交换后被动收听时间更新。NTP 提供任何即将进行的闰秒调整的警告,但不传输有关本地时区或夏令时的信息。 所需组件 节点库 TFT显示屏 电线 电路板 什么是 NTP 及其工作原理? 什么是 NTP:NTP 代表网络时间协议。它是一种标准 Internet 协议 (IP),用于将计算机时钟与网络上的某个参考值同步。 该协议可用于将所有联网设备与协调世界时 (UTC) 同步。 NTP 将计算机的时钟设置为 UTC,客户端应用任何本地时区偏移或夏令时偏移。以这种方式,客户端可以与服务器同步,而不管位置和时区的差异。 它将如何为我们工作: ESP8266 等客户端设备使用端口 123 上的用户数据报协议 (UDP) 连接到服务器。 客户端然后将请求数据包传输到 NTP 服务器。 为了响应这个请求,NTP 服务器发送一个时间戳包。 时间戳数据包包含多个信息,例如 UNIX 时间戳、准确性、延迟或时区。 然后客户端可以解析出当前日期和时间值。 添加提示问问题评论下载 第 3 步:在 Arduino IDE 上安装库 在您的 Arduino IDE 中,转到库管理器并搜索 NTP,然后下载我下载的 NTP 客户端库,请参阅图像以获得进一步的帮助。 请复制以下代码并将您的网络凭据放入您的代码中 你需要为我设置 offsettime 是 19800 因为我的时区是 utc+5:30 所以 UTC +5:30=5.5*60*60=19800 UTC+1=1*60*60=3600 计算您的时区并进行编辑,然后上传代码。 #include "NTPClient.h" #include "ESP8266WiFi.h" #include "WiFiUdp.h" const char *ssid = "***********"; const char *password = "***********"; 常量长 utcOffsetInSeconds = 19800; char daysOfTheWeek[7][12] = {“星期日”、“星期一”、“星期二”、“星期三”、“星期四”、“星期五”、“星期六”}; // 定义NTP客户端获取时间 WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds); 无效设置(){ 序列号.开始(115200); WiFi.begin(ssid, 密码); 而(WiFi.status()!= WL_CONNECTED){ 延迟(500); Serial.print("."); } timeClient.begin(); } 无效循环(){ timeClient.update(); Serial.print(daysOfTheWeek[timeClient.getDay()]); 序列号.print(", "); Serial.print(timeClient.getHours()); 序列号.print(":"); Serial.print(timeClient.getMinutes()); 序列号.print(":"); Serial.println(timeClient.getSeconds()); //Serial.println(timeClient.getFormattedTime()); 延迟(1000); } 获得时间 将代码上传到 Esp8266 后,您可以打开串行监视器,如果一切正常,您将能够在串行监视器上获取时间,因为我能够在串行监视器中获取时间。 因此,通过这个项目,您可以连接任何显示器并使其成为适当的网络时钟。所以玩得开心制作您的网络时钟。 现在,在初始化 NTP 客户端对象之前,我们需要指定我们希望使用的 NTP 服务器的地址。pool.ntp.org 是一个开放的 NTP 项目,非常适合这样的事情。 WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds); pool.ntp.org 会自动为您挑选地理位置接近的时间服务器。但是,如果您想明确选择,请使用 pool.ntp.org 的子区域之一。
本帖被以下淘专辑推荐:
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:32 , Processed in 0.343789 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
