有两个问题:
1,在ch578/579上,ADC使用channel 1 做校准, 当进行校准时候内部会把该通道的连到相应的参考源上,这时该channel对应的的io不能受到外部电平影响,如果能保证校准时候该IO呈高阻态,那也可以使用该IO.
2, ch578/579 只支持使用channel 5, 其他ch571/573/58x 系列的自持其他channel |
1, 在校准引脚被占用情况下, 要求不高的话,或者有外部基准,可以不用进行校准,
或者可以把校准值打印出来看看: 官网的例程中,直接打印这个值: RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); 这个值后面采样时候会影响结果: abcBuff = ADC_ExcutSingleConver() + RoughCalib_Value 可以先用两个1M的分压试试看, 另外: 在PGA=0db时候(默认)AIN引脚的最大输入电压是2倍的内核电压,其中内核电压默认为1.05v,所以最大电压默认是2.1v 如果高于这个电压,需要调整PGA: 引用: CH57x,ch58x 系列的芯片内部的ADC的实现方式是逐次比较型的(SAADC),其半量程参考电压是1.05v.默认的电压测量范围是0-2.1v 芯片ADC的前级提供了一个PGA,可以通过调整其放大倍数,来实现不同的量程. PGA增益采样值到电压换算理论可测电压上限理论可测电压范围(Vref=1.05V)建议实际测量电压范围-12dB(1/4 倍)(ADC/512-3)*Vref5*Vref-0.2V ~ VIO33+0.2V2.9V ~ VIO33-6dB(1/2 倍)(ADC/1024-1)*Vref3*Vref-0.2V ~ 3.15V1.9V ~ 3V0db(1倍)(ADC/2048)*Vref2*Vref0V ~ 2.1V0V ~ 2V6db(2倍)(ADC/4096+0.5)*Vref1.5*Vref0.525V ~ 1.575V0.6V ~ 1.5V |
554 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2924 浏览 2 评论
2424 浏览 1 评论
906浏览 2评论
718浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
442浏览 1评论
570浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
837浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 10:42 , Processed in 0.918827 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
