1、RK3568开发板上丝滑体验OpenHarmony标准系统 瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。 RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。 本文中我们将介绍如何在 RK3568 上面运行 OpenHarmony,主要涉及开箱接线、固件获取/编译生成固件、固件烧录、APP 安装体验。 包装内器件 ①到⑧为本次需要使用到的接口 如上图所见,①到⑨分别表示为: ①电源接口; ②和③有线网口; ④recovery 按键:板子上电前先按下 recovery 键,上电 1-2 秒后松开,可以进入 download 模式,该模式可以进行固件烧录,否则无法烧录固件; ⑤debug 接口:通过串口打印日志信息; ⑥和⑦都是 USB3.0 接口; ⑧和⑨MIPI_CSI 摄像头接口。 原作者:开源基础软件社区官方
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
305 浏览 0 评论
2275 浏览 0 评论
1073 浏览 0 评论
1531 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
508 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-11 01:33 , Processed in 0.439394 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
