请问用两种工具生成的代码是有区别吗? |
8个回答
其实是studio做好了drv_xxx驱动,所以添加宏就可以用了,对于studio不支持的外设(比如can)仅添加宏定义是不行的,一样要添加驱动
对于hal_msp.c 两者都可以通过cubemx自动生成引脚初始化代码,仅做引脚初始化 |
两种环境使用的代码是一样的。只是配置的界面不一样,studio 里是在 settings 里用鼠标点点点; env 是使用 menuconfig 命令里面用键盘选择。studio 保存 settings 的时候会执行 pkgs —update;env 是必须手动执行 pkgs —update ,用于下载 online lib。最终的代码结果是一样的。
然后不同的是他俩使用的编译器可能会不一样,studio 里使用的 gcc risc-v。env 里可能还会有 keil,比 studio 多一个 keil 。 studio 这个工具目前还有很多问题,使用中出现各种莫名崩溃 |
那为啥studio里生成的工程使用一些外设时不需要在hal_msp.c文件中添加相应的硬件初始化代码,而ENV里则需要呢,而且我看studio的工程目录里也没有hal_msp.c这个文件
这个是基于开发板生成的工程才有吧?基于芯片生成的好像就没有
就算没有这个文件,你不得想法加上吗?这个文件里的函数都是必须的,不是叫这个名字,换个名字也得把里面需要用到的引脚复用配置函数加上的,是不是?
所以我的意思就是想问一下,通过芯片生成的工程里那些硬件的初始化工作是不是RTT那边已经帮忙做好了
哪儿那么智能,还得需要自己添加修改的
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
3066 浏览 0 评论
3005 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1364 浏览 0 评论
4460 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8866 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 21:21 , Processed in 0.605339 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
