IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支持14 种输出快充协议、支持Type-C 输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6566 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。 二,特性: 1,同步开关降压转换器 ²内置功率MOS ²输入工作电压范围:8.2V 到32V ²输出电压范围:3V 到12V,根据快充协议自动调整 ²输出电压有线补功能,50mV/A ²输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式) ² VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5% 2,双口快充输出 ²支持双USB Type-C 输出 ²支持USB Type-C 和USB A 输出 ²支持双USB A 输出 ²任意一个输出口都支持快充 ²双口自动插拔检测功能 4,快充规格 ²支持2 个BC1.2、Apple、三星协议 ²支持2 个高通QC2.0 ²支持2 个MTK ²支持2 个华为快充协议FCP ²支持2 个华为快充协议SCP ²支持2 个三星快充协议AFC ²支持2 个展讯快充协议SFCP 5,多重保护、高可靠性 ²输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 ² DP/DM/CC 过压保护 ² DP/DM/CC PIN 耐压30V ² ESD 4KV,直流耐压40V 三,应用: 车载充电器 快充适配器 智能排插 |
GMT+8, 2025-2-9 06:13 , Processed in 0.468249 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
