描述
DSP 机器 2 - 用于 Raspberry Pi 的高分辨率流媒体,PCM5242 要构建流媒体,您可以使用任何 Raspberry Pi 微型计算机。微型计算机安装在 40 针声卡连接器上。作为软件,使用记录在 Raspberry Pi 的 microSD 卡上的任何播放器或操作系统映像。操作系统会自动检测 ChipDip DAC 声卡并为其配置声音输出。在某些播放器中,您可能需要选择 ChipDip DAC 作为音频输出设备。 - 即插即用 - 兼容所有 40 针树莓派 - 正式支持 RaspberryPi OS / Volumio3 / rAudio1 / Album Player / OpenELEC / Manjaro OS / MoOde 等。 - 高品质 PCM5242 DAC 以获得最佳音质。 - 音频输出连接器:2 x XLR(左右) - 用于自动操作系统配置的内置 EEPROM(带写保护)。 - 根据 I2S 输入信号自动切换频率。 - 采样率和位深度范围从 44.1kHz/16bit 到 192kHz/32bit - 与 PurePathStudio 和 ChipStudio 兼容,用于音频处理器重建 PCB+展示
感谢奉献!研究一下,官网太贵
没有原理图,啥也不是
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:05 , Processed in 0.653539 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
