随便选了个32位寄存器,LCD的,使用数据变量指针指向,没啥问题,打印都正常。 定义个测试用的结构体(一开始用的联合体,以为联合体的问题,结果结构体一样的出错),很简单,赋值却出错。 还是同样的程序,把地址换成RAM 的地址,哎,又好了。证明结构体访问没啥问题。 以为结构体不能这样写,结果使用结构体指向,也是正常的。 然后结构体指向同样的数值的变量,不行,就奇了踏马的怪了。 数据变量指针指向又行了。 也不能说不能用结构体写,我写了好多个外设了,8位16位寄存器用的好好的,USB通讯正常的很。 写TMR,来个32位寄存器,就出了这个问题。 头都要搞晕了。 不会汇编,不然去扒keil生成的汇编了,看是不是编译器优化了什么。 官方有无大佬解释一下? |
大概看了下代码:
不同表现的代码是: uint32_t temp = 0x4000200C; TEST_T *test = (TEST_T *)0x4000200C; test->VAL = 100; 这种写法本身并没有问题,至于为什么产生问题,我们看下汇编差异: //正常 ;;;95 //--------------------------------------------------- ;;;96 uint32_t temp = 0x4000200C;; 000016 4c0b LDR r4,|L1.68| ;;;97 TEST_T *test = (TEST_T *)0x4000200C; 000018 4625 MOV r5,r4 ;;;98 test->VAL = 100; 00001a 2064 MOVS r0,#0x64 00001c 6028 STR r0,[r5,#0] ;;;99 //---------------------------------------------------- //不正常 ;;;95 //--------------------------------------------------- ;;;96 uint32_t temp = 0x4000200C;; 000016 4c0c LDR r4,|L1.72| ;;;97 TEST_T *test = (TEST_T *)0x4000200C; 000018 4625 MOV r5,r4 ;;;98 test->VAL = 100; 00001a 4629 MOV r1,r5 00001c 2064 MOVS r0,#0x64 00001e f7fffffe BL __aeabi_uwrite4 ;;;99 //---------------------------------------------------- 从汇编结果上看, 只有最后一句不一样, 正常的是调用了STR指令; 而异常的是调用了一个函数__aeabi_uwrite4, 这里,已经能基本确确定问题了: __aeabi_uwrite4 是处理非对齐的 uint32_t 时候用的,其实现相当于按uint8_t 或者uint16_t去拼数据, 而32bit的寄存器并不能这样操作(可以定义一个uint8_t 的数组去指向这些寄存器,按uint8_t 写去测试). 至于为什么你的工程 会调用 __aeabi_uwrite4, 经查发现,你在你做的头文件里面,有使用按照1字节对齐的约束:#pragma pack( 1 ),但是这个文件后面并没有恢复 到默认对齐到4字节, 而导致但凡include 你这个头文件后的的 结构体定义, 编译器都会按照#pragma pack( 1) 的方式处理, 最终编译时候 使用了__aeabi_uwrite4 操作test->VAL. 解决方法: 1,#pragma pack( 1 )约束相关的类型后, 使用#pragma pack( 4 ), 或者#pragma pack() 恢复默认对齐到4字节 2, 按照下面方式定义 TEST_T #pragma pack( 4 ) typedef struct { uint32_t VAL; }TEST_T; #pragma pack( 1 ) |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 16:23 , Processed in 1.095618 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
