描述
SBC-85 串并 I/O 板 该板有四个 I/O 设备:
对于那些在 8085 SID 和 SOD 之外被 RS232 冒犯、需要另一个串行端口,或者只是想要比 bit-banging 提供的更高吞吐量的用户,8251 USART 提供了一个高达 19.2K 波特的中断驱动的统包串行端口。它的 DB9 使用 CTS-RTS,或者如果不使用,它们可以(必须!!)用跳线循环。有一小块补丁区域可以将 USART 缓冲器引脚连接到中断线,如果您想混合中断请求,则提供了一个剩余的 OR 门。(另外两个未使用的或门和两个反相器留有焊接跳线,如果你想将它们修补到某个东西上。) 最后,从头开始的 8 位输入或输出端口有一个 14 引脚接头。对于那些喜欢闪烁的东西的人来说,信号值的缓冲 LED 按位显示位于电路板的左侧。 总而言之,该板采用八个连续的端口地址,其基地址由一个五位 DIP 设置。与往常一样,我使用暴力地址解码来避免使用任何可编程设备,虽然解码是直截了当的,但它有点混乱,因为每个人都需要不同数量的端口。8255获取底部四个端口地址(即xxxx x0xx),8251获取接下来的两个(base + 04H & 05H,即xxxx x10x),端口扩展头获取下一个地址(base + 06H,即xxxx) x110) 并且roll-your-own 端口获取最高地址(base = 07H,即 xxxx x111)。 PCB
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:31 , Processed in 0.561528 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
