前言:上一篇Ubuntu环境搭建完成,镜像编译都通过,就差一个NFS挂载,方便测试的功能,上一篇Ubuntu上的nfs已经配置完成,接下来用开发板挂载虚拟机,进行QT程序测试。 一. 开发板端如何使用NFS挂载功能,进行方便测试。在开发板上找命令,个人觉得这个功能uboot都带着呢,不可能没有,好多使用网络文件系统的,那不就用不了了,因此直接各方找资料。 最后我发现了一个命令busybox命令,用busybox --help打印发现好多命令,其中就有mount命令,如图所示。 这个怎么用呢,因为好久没用过飞凌的产品了,去各大论坛转了一圈,这种工具是大家都通用的,肯定有人用的,于是在飞凌其他产品试用的帖子中发现busybox+mount就可以,于是直接测试挂载,如图所示。 说一下过程: 首先Ubuntu和板子需要在同一网段。 其次,挂载的目录需要设置权限,比如我的目录设置命令sudo chmod 777 /home/forlinx/work/OKGL-linx-sdk10 -R。 最后,也许有时候会挂不上,查看防火墙是否关闭, systemctl status fwupd。如果没有关闭使用命令sudo service fwupd stop关闭。 查看挂载目录下文件,与Ubuntu下进行对比一致,如图所示。 二、 QT程序编写编译过程我用QT Creator编译一个demo,然后网络挂载运行,因为我没有屏幕,所以只查看打印。 进到QT Creator目录:cd /home/forlinx/qtcreator-4.7.0/bin/ 启动:./qtcreator,如图所示可视化开发界面,13年开发过一个QT的程序,在飞凌的2416板子上好像,忘记哪个型号了,替代2440的一款。 新建一个project,如图所示,新建一个QWidget项目。 修改项目名称为HelloWorld,点击下一步。 默认即可,说明这个qtcreator是在forlinx用户下启动的,在root用户下找不到okg2l。 修改名字和基类,如图所示,下一步。 然后点击完成即可。 重点: 直接用QT Creator下的锤子编译有问题,然后我切换命令编译成功。Qtcreator启动编辑代码在forlinx用户下,编译qmake&&make在root用户下。如果编译不了,需要设置环境变量. environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain。 到HelloWorld目录下,执行qmake,再执行make即可编译完成,如图所示。 三、网络挂载测试QT程序因没有屏幕,只看打印现象。有屏幕就可以显示一个helloworld的widget。 |
1 个讨论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
554 浏览 0 评论
2100 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
2734 浏览 0 评论
4637 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】6.制作h264播放器
4992 浏览 0 评论
6620浏览 2评论
3087浏览 2评论
10820浏览 1评论
4965浏览 1评论
4966浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:31 , Processed in 0.549933 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
