我用rk3328-pc刷成了ubuntu系统,然后在上面也搭建好了生产环境,可以正常开机自运行。 |
which ff_export_rootfs
看一下有没有这个文件 如果有直接执行ff_export_rootfs /userdata/ 可以将当前板子的rootfs打包成img 然后将打包出来的rootfs替换掉SDK里的rootfs,制作固件 |
去查询一下 rsync 吧开发板同步到pc上然后制作成镜像
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2531 浏览 0 评论
2818 浏览 1 评论
2308 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
4390 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 02:33 , Processed in 0.577015 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
