IT6620BFN 是一款专为 HDMI2.1 增强型音频返回通道 (eARC) 设计的接收器,并且还向后兼容 HDMI1.4 音频返回通道 (ARC)。在eARC模式下工作时,差分模式音频通道(DMAC)带宽(即98.304Mbps)允许HDMI接收器将8通道192K音频传输到HDMI源。当eARC链路处于活动状态时,不需要视频流和CEC功能。
IT6620BFN采用8个I2S和1个SPDIF信号作为音频输出接口。8 个 I2S 信号用于传输多通道 L-PCM 音频,IT6620BFN 支持最多 16 通道音频。传输 16 声道音频时,由于 DMAC 带宽限制,最大音频采样频率限制为 96KHz。另一个可用的多通道接口是时分多路复用(TDM)接口,它利用一个I2S信号来传输多通道音频,但是,只允许4/8/16通道配置。SPDIF 接口用于传输 2 通道压缩音频,包括高比特率音频。128*Fs MCLK 信号也可用于 SPDIF 处理器。I2S 和 SPDIF 信号均可配置为 DSD 音频接口,用于传输单位音频格式,IT6620BFN 支持最大 12 通道单位音频布局。 在某些系统中,IT6620BFN的输出连接到音频处理器,该音频处理器只有一个音频输入接口,需要处理多个音频输入源。IT6620BFN 可以将外部输入音频与内部解码音频多路复用,从而消除了额外音频多路复用器的需要。嵌入式音频多路复用器的配置非常灵活,可用于大多数应用。 对于压缩音频,8 位 ECC 综合症被添加到 eARC TX 中的 16 位音频数据中,压缩音频数据中的 1 位错误可以通过 IT6620BFN 中的 HW 纠正。为了提高eARC音频传输的安全性,IT6620BFN中还实现了硬件解密机制。由于内容保护方法不是eARC规范中的标准,因此IT6620BFN的解密机制是专有的,仅与ITE的eARC TX兼容,例如IT6621。在启用加密选项之前,IT6621 的固件将确保 eARC RX 为 IT6620BFN,此过程可以使用共模数据通道 (CMDC) 完成。有关详细信息,请参阅编程指南。 IT6620BFN 中的 CMDC 在 eARC TX 和 RX 之间提供双向通信。发现和断开连接过程在硬件中实现,固件可以通过中断和回读寄存器监视状态。在 IT6620BFN 中,设计中嵌入了 256 字节的功能数据结构,固件应在将 EARC_HPD 位设置为“1”之前初始化内容。IT6620BFN中的读/写访问由内部FSM完成,固件只需要在检测到由eARC TX写入ERX_LATENCY_REQ时注意ERX_LATENCY更新。 为了向后兼容ARC模式,IT6620BFN还提供了完整的消费电子控制(CEC)功能解决方案。HDMI规范的这一可选CEC功能允许用户通过HDMI网络控制两个或多个支持CEC的设备。借助此嵌入式 CEC PHY,用户可以使用高级软件 API 轻松实现所有必要的远程控制命令。CEC 总线相关协议由 CEC PHY 处理,从而消除了 MCU 的额外负载。 |
17000 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
16672 浏览 0 评论
75345 浏览 1 评论
3250 浏览 2 评论
7477 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
104455浏览 4评论
3254浏览 2评论
75405浏览 1评论
7480浏览 0评论
17057浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 18:16 , Processed in 0.901691 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
