描述
你有没有想过如何自己想出一个触摸开关?是的!随着晶体管的发明,一切都成为可能。在这个项目中,我们将使用 BC547 晶体管和其他支持组件构建一个简单的触摸传感器电路。这种类型的开关可用于现代便携式手电筒和打火机,触摸手电筒,羔羊通电,松开手电筒时手电筒熄灭。这是一个有助于节能的重要系统。机械开关对能源有风险,因为如果您忘记关闭手电筒,您将不必要地失去电池电量。 BC547 BC547是一个NPN双极晶体管,具有三个引脚,集电极、基极和发射极。晶体管的增益在 110 到 800 之间,这是决定该晶体管放大率的值。集电极的最大电流为 100mA,因此消耗超过该电流的负载不能连接到该晶体管。偏置这个晶体管需要我们用 5mA 的电流为基极供电。偏置晶体管允许最多 100mA 的电流流过发射极和集电极。晶体管可以在饱和区和截止区工作。 晶体管有两种应用,可以用作开关和放大器。在我们的项目中,我们将使用它作为开关。 BC547作为开关 当用作开关时,它工作在饱和和截止区域。我们将使用晶体管来驱动我们的 LED 模块。 简单的触摸传感器 LED 照明电路 要求:
电路说明: 请注意,该电路是使用 KiCAD EDA 设计的。 两个晶体管相互连接以充当达林顿对。晶体管Q1首先放大增益,然后进一步放大并由晶体管Q2乘以我们最终获得高增益。高增益非常重要,因为它使电路对通过我们皮肤的小电流非常敏感,从而为 LED 供电。该电路可以由 6V、9V 甚至 12V 操作。对于 6V,使用 330R 电阻,对于 9V,您必须使用 390R 电阻,对于 12V,您将使用 470R 电阻。代替电阻R1,你可以使用一个大约200K的可变电阻,这样你就可以不断调整电路的灵敏度。 当您触摸测试点 TP1 时,会有少量电流流过我们的皮肤以完成电路,从而点亮 LED。 传感器的3D视图 如果您不想手动操作,可以使用相同的 KiCAD EDA 将传感器转换为 3D。 应用
GMT+8, 2025-3-7 03:25 , Processed in 0.587028 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
