CA53 run 32bit linux kernel, 发现arch/arm/kernel/perf_event_v7.c 只支持ARMv7 的 ca17, ca15, ca12, ca9, ca8, ca7, ca5 的PMU. 没有ca53. 不知道是否可以直接使用 ARMv7的所支持的CPU呢? |
CA53 实现的是 PMUv3 architecture, CA17是PMUv2架构的。软件编程方式类似, 我觉得可以采用v7的代码。
PMU event从架构上看有些增强, 另外,还有CA53自己的counter,可以参考一下 arch/arm64/kernel/perf_event.c 建议你自己提交patch,加入对ARMv8 AArch32 下的支持。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:24 , Processed in 0.324544 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
