询轮R8_GL_GL_INFO状态当前没有类型引导位3_OB,表示-加载程序可以为RO启用该选项的,通知CHTool,WISP中找到配置位置启动,请问加载程序?
4个回答
ch573的bootloader不支持禁止,
但是有办法可以让bootloader下载不进入新的,并且是代码自己可控的。 可以参考:http ://www.wch.cn/bbs/thread-72397-1.html 注意,代码操作,上面有一定的风险:当使用方法把芯片锁定后,,而自己的又一次启动功能,导致没有再次下载不进代码。 |
实际上,完全禁用引导加载程序是可能的。在数据表第 7 页,您可以看到表 2-3 中配置字的描述,第 6 位是 CFG_BOOT_ENABLE。该位负责引导选择。配置字是 InfoFlash 的一部分,位于 0x00040010。WCH 不想记录 InfoFlash 更新程序,但它实际上很像通常的 flash 擦除/写入,只是命令代码略有不同。
CH579M 是普通的 Cortex-M0,因此任何 SWD 调试器/闪存器都可以用来加载固件。工厂提供的与 USB/UART 挂钩的引导加载程序对于生产来说并不是一个完美的想法。特别是如果您的目标板根本没有 USB/UART 连接器,并且您想防止第三方修补/更改您的代码。
此外,启用引导加载程序后,我无法完美地切换回 ROM_CODE_OFS 位 - MCU 重置为出厂启动。 |
我们是建议使用量产的工具进行升级,所有的产品都是基于开发者推荐的启动方式,设计参考客户的支持,1 和 usb 存在的情况。
437 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2847 浏览 2 评论
2340 浏览 1 评论
791浏览 2评论
CH565W以太网,是必须有SKCKET中断才能发送数据吗?
418浏览 1评论
325浏览 1评论
用DVP采集图像,用UDP传给PC端,采集两帧后图像报错是什么原因?
459浏览 1评论
CH569通过HSPI实现USB3.0和FPGA高速双向通讯
609浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 18:02 , Processed in 0.792143 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
