1、基于arm Cortex-M3处理器与深度学习加速器的实时人脸口罩检测 SoC 本项目采用arm公司提供的DesignStartEval版本的Cortex-M3处理器作为系统的中央处理单元,通过CMSDK工具设计了AHB总线系统,在基于单级AHB总线的框架下,通过APB桥接器和AXI桥接器扩展了APB总线和AXI总线,进而构成该SoC高效的总线框架。 通过搭建高效的总线系统将M3处理器与硬件加速器、高速AHB外设以及低速APB外设高效互联,从而完整地实现了一个如图2 所示的具有人脸检测和人脸口罩佩戴检测功能以及社交距离监测报警功能的 SoC 系统,并且操作者可以通过“功能按键”切换系统的功能模式。 系统的主要功能器件包括arm Cortex-M3处理器、两组硬件加速器、AHB总线矩阵、AXI互联模块、APB桥接器、DDR3存储器、摄像头模块、片上存储模块、HDMI显示模块、APB外设、GUI图形界面、蓝牙通信模块、超声测距模块等。其中,决策树硬件加速器、OV5640、DDR3等关键模块通过AXI桥接器的方式挂载在AHB总线上,实现与Cortex-M3处理器的高速互联,而LED、蓝牙串口模块等外设则挂载在APB总线上,系统总框架如图3所示。 原作者:Fabulousgh
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:34 , Processed in 0.653306 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
