描述
LED矩阵显示驱动器 这是用于点阵 LED 显示器的控制器板。该板的优点在于它可以驱动单色和多色 RGB 显示器。它使用 ESP8266 来控制点阵显示器。顶部是 RGB 输入和输出引脚,左下角是单色输入引脚。该板完美地位于显示器的插头引脚上。所以不需要讨厌的接线。在左下方,我们有用于电源连接的擦洗端子。该板可以通过底部的排针进行编程。 单色显示: 我使用了在 esp8266 上运行的平面网络服务器接口将文本发送到 Matrix 控制器板。ESP 然后将这些字母数字字符打印到显示器并将它们滚动到末尾。代码可以在我的GitHub帐户上找到。 RGB显示: 我用于 RGB 显示的库是 [color=rgba(var(--fe0,0,53,105),1)]#PxMatrix ,兼容 Adafruit GFX 的图形驱动程序,用于 2dom 的 LED 矩阵平面。在网上搜索时,我发现了[color=rgba(var(--fe0,0,53,105),1)]Hari Wiguna制作的 Morphing Digits 。无缝过渡效果看起来很酷,玩起来真的很有趣。我使用他的代码并使用它制作了一个很酷的数字时钟。 PCB 代码 https://github.com/palsayantan/Smart-Matrix-Display
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:26 , Processed in 0.604909 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
