BLE的广播的内容格式普通广播
CH57* 系列的芯片都是BLE 4.2 的,这意味着不能实现5.0以后引入的扩展广播包,当然这跟本帖问题关系不太大. 像很多ble soc 一样,wch的蓝牙协议栈,主机扫描时候,为保持灵活性, 协议栈向应用层送的只是原始的广播数据, 同时广播包和扫描响应包 也是分开的. 在扫描时候,通过GAP_DEVICE_INFO_EVENT 事件,在下面结构体里面的eventype指示该包的类型 eventType的有下面类型: 其中紫色框即意味着,当前的包为 扫描回复包,其他的都是广播包 上面,还有个前提,即: 主动扫描 下面函数的第二个参数,必须为true ,才有可能拿到 扫描回复包. GAPRole_CentralStartDiscovery( DEFAULT_DISCOVERY_MODE, DEFAULT_DISCOVERY_ACTIVE_SCAN, DEFAULT_DISCOVERY_WHITE_LIST ); |
645 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2965 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
957浏览 2评论
756浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
479浏览 1评论
604浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
888浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-22 02:12 , Processed in 1.008519 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
