MounRiver Studio里面只发现有 Build all,和Build project两个选项。我这边编译速度并不快,即使是不包含蓝牙的ADC例程也需要10秒编译,含蓝牙可能需要30秒以上。
但是很多时候我只需要编译器编译一个C文件,来检查语法错误和生成的汇编代码,不需要编译其他文件和链接。 请问MounRiver Studio是否能编译单个文件?如果不能,可否用命令行实现该功能? 谢谢 |
MounRiver Studio 实现的是根据当前的工程配置,传递合适的编译参数给到toolchain,最终进行编译实现的的工具链是gcc.
如需要命令行的更多自定义的功能, 参考gcc的一般使用即可. MRS编译常用两个选项: 对于前者build, 其编译时候只会重新编译修改后的.c文件, 对于后面的rebuild,其会先进行make clean,就是先把之前编译输出的文件全部删除,然后再进行编译,这个较前者会慢些. 编译的速度影响是多方面的,如: 1,文件系统的速度; 2,处理器的速度,以及是否启动多线程(默认都已经开启,可打开编译时候,打开任务管理器,监控CPU使用率); 3,工程本身的代码量. 最后, 对于一些大的工程,选择良好的性能的开发平台,往往能够起到 事半功倍的效果. |
682 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2982 浏览 2 评论
2462 浏览 1 评论
977浏览 2评论
775浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
497浏览 1评论
624浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
903浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 03:16 , Processed in 1.383014 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
