int ADC_Temp(void)
{ UINT8 i; UINT16 AdcTemp=0; ADC_InterTSSampInit(); adclen = 0; PFIC_EnableIRQ( ADC_IRQn ); ADC_StartUp(); while( adclen < 12 ); PFIC_DisableIRQ( ADC_IRQn ); for( i = 2; i < 12; i++ ) AdcTemp += abcBuff[i]; AdcTemp /= 10; return ADC_GetCurrentTS(AdcTemp); } __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast"))) __attribute__((section(".highcode"))) void ADC_IRQHandler( void ) //adc中断服务程序 { if( ADC_GetITStatus() ) { ADC_ClearITFlag(); if( adclen < 12 ) { abcBuff[adclen] = ADC_ReadConverValue(); ADC_StartUp(); // 作用清除中断标志并开启新一轮采样 } adclen++; } } int ADC_GetCurrentTS( UINT16 ts_v ) { UINT32 C25_Data[2]; int cal; FLASH_EEPROM_CMD( CMD_GET_ROM_INFO, ROM_CFG_TMP_25C, C25_Data, 0 ); cal = ( ( (ts_v * 1050) + 2048 ) >> 12 ) + ( 1050 >> 1 ); cal = 25 + ((cal - (int)(C25_Data[0]&0xFFFF))*10/14); return ( cal ); } 代码如上,温度测出来一直都是8、9度的样子,室温27度,按理说测出来不应该是27度左右吗,不知道是哪里的问题 |
因为芯片里面没有存温度校准的基值。
你可以这样用,比如当前室温30°,对应当前实测温度是8或者9,做个对应关系。 然后计算温度的变化量就可以了, 比如温度变化后,转换对应的温度是15,相当于+6度,那么实际温度是30+6=36°; 比如温度变化后,转换对应的温度是3,相当于-6度,那么实际温度是30-6=24°; 但是因为是内部温度,跟实际室温还是有差距的,手册上标的误差是±10°,这个要注意。 |
561 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2927 浏览 2 评论
2427 浏览 1 评论
909浏览 2评论
721浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
571浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
841浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 18:56 , Processed in 0.991559 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
