1、迅为RK3588核心板Android瑞芯微高端AloT八核人工智能AI核心板简介 iTOP-3588核心板参数表: iTOP-3588 框架示意图: iTOP-RK3588核心板参数: CPU:RK3588 主频:四核 Cortex-A55, Quad-core ARM Cortex-A76,Neon and FPU,2.4GHz 内存:4GB,硬件兼容 32GB 存储器:32GB EMMC 供电参数:最小 3.8V,最大 4.2V,标准 4V 工作环境温度:-20~60 度 存储环境温度 -20〜70 度 工作环境湿度:10 连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm 连接器高度:1.5mm 核心板尺寸:7.0*6.0cm 电源管理芯片:使用 RK806_1 GPU:ARM Mali-G610 MP4,OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 2.2 NPU:支持 6T 算力 多媒体:支持 8Kp60 H.264/H.265/VP9 视频解码:支持 8Kp30 H.264/H.265 视频编码:支持 Dual pipe ISP:(48M-16M), 支持 HDR 显示:支持多屏异显 支持 eDp/HDMI2.0/HDMI2.1/MIPI 系统支持:Android12 系统、Debian11、Buildroot、Ubuntu 等系统 Uboot 版本 2017.09 版本 内核版本:5.10 版本 接口:支持 USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/TypeC 引脚扩展:引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求 原作者:迅为电子
219 浏览 0 评论
377 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
418 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1775 浏览 0 评论
1081 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 23:23 , Processed in 0.596940 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
