描述
用于Arduino微控制器的多路交流输入板 Arduino 是一个很好的平台,可以快速开发原型,但对于复杂的项目,它仍然只有很少的输入,所以我需要一些东西来允许我使用一些引脚来检测负载的状态(轻、通用负载、电源插座) . 使用该板,可以使用 4 个引脚来选择要读取的多路复用器输入,一个引脚用于启用多路复用器公共引脚,最后另一个引脚用于读取所选输入的状态。通过堆叠两块板,可以仅使用另外两个引脚读取另外的 16 个输入(一个仅当除了选择引脚之外,多路复用器的共享引脚也被共享)等等。 COM 输出上检测到的状态范围为 0 到 5V,适合直接连接到微控制器的数字端口,即使没有连接或有源负载。如果所选输入中没有电流,则输出通常处于高电平 (5V),如果所选输入中有电流,则输出通常处于低电平 (0V)。所有输入都是光电隔离的,以确保逻辑和电源部分之间的必要隔离 该板配置为读取 24V AC,要与 12V AC 一起使用,必须将 R9 到 R24 的电阻器替换为 1K 1W 电阻器。 要将其与 48V AC 一起使用,必须将 R9 到 R24 的电阻器替换为 4.7K 2W 电阻器。 PCB
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:04 , Processed in 0.418612 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
