原因其实很多,
下面就是一个例子: 代码里面的"while(1)" 在ble的例程里面,如果使用内部32K RC时钟,在做RC时钟校准时,需要用到当前芯片温度的函数,函数如下: (该代码 位于CH573 EVT的EXAMBLEHALMCU.c 文件中,不同版本EVT 可能存在差异,下面代码来源于CH573 EVT 1.7 ) uint16 HAL_GetInterTempValue( void ) { uint8 sensor, channel, config, tkey_cfg; uint16 adc_data; tkey_cfg = R8_TKEY_CFG; sensor = R8_TEM_SENSOR; channel = R8_ADC_CHANNEL; config = R8_ADC_CFG; ADC_InterTSSampInit(); R8_ADC_CONVERT |= RB_ADC_START; while( R8_ADC_CONVERT & RB_ADC_START ) ; adc_data = R16_ADC_DATA; R8_TEM_SENSOR = sensor; R8_ADC_CHANNEL = channel; R8_ADC_CFG = config; R8_TKEY_CFG = tkey_cfg; return ( adc_data ); } 这里很明显,有个while, 如果,我们在别处更高优先级(比如中断)里使用了这个外设,恰好在 R8_ADC_CONVERT |= RB_ADC_START; 之后, while( R8_ADC_CONVERT & RB_ADC_START ) 之前 那么,当我们在回到这里后,由于硬件状态机已经被中断改变,可能就会出现while 永远不会跳出的现象了. 解决方式有两种: 1,上述代码加原子操作(执行开始前关闭全局中断,结束后开全局中断) 2,不要在中断中 使用ADC; |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2965 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
958浏览 2评论
756浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
480浏览 1评论
608浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
891浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 07:24 , Processed in 0.746477 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
