部分程序如下:
/* 1 )唤醒源设置*/ GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_PU ); GPIOA_ITModeCfg( GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5, GPIO_ITMode_FallEdge ); // 下降沿唤醒 NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn ); PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_GPIO_WAKE );//唤醒模式GPIO,ALL=全部。USBETHRTCGPIOBAT /* 2)唤醒后系统时钟设置*/ PWR_UnitModCfg( ENABLE, UNIT_SYS_HSE ); // HSE上电 DelayUs((1200)/5); HSECFG_Current( HSE_RCur_100 ); // 降为额定电流(低功耗函数中提升了HSE偏置电流) DelayUs(25/5); // 等待稳定 1-5us SetSysClock( CLK_SOURCE_HSE_32MHz ); PRINT( "wake.. n"); DelayMs(500); /* 3)休眠眠设置*/ static uint16_t eventRunTimes = 0; if( events & MAIN_EVENT ){ eventRunTimes += runTime; if(eventRunTimes > 10000){ PRINT("Sleepn"); NVIC_EnableIRQ(GPIO_IRQn); DelayMs(1); eventRunTimes = 0; LowPower_Sleep(RB_PWR_RAM2K|RB_PWR_RAM14K|RB_PWR_EXTEND );//只保留14+2K SRAM 供电 SetSysClock( CLK_SOURCE_HSI_32MHz ); HSECFG_Current( HSE_RCur_100 ); // 降为额定电流(低功耗函数中提升了HSE偏置电流) } tmos_start_task( mainTaskID , MAIN_EVENT ,MS1_TO_SYSTEM_TIME(runTime) ); return events ^ MAIN_EVENT; } 目前情况是能正常进入休眠状态(仪器测只有几uA),但是中断唤醒后芯片复位了,我是在CentPeri这个DEMO中做的修改,其他地方没动,是什么原因导致芯片复位的。 |
ch579 的前面16KB 的ram 比较特殊,属于低功耗下不保持的,
建议着重检查这部分 对于需要低功耗的工程中,RAM配置建议这样: 另外,sdk中CH57x_init.c 这个文件的编译放置位置: |
437 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2847 浏览 2 评论
2340 浏览 1 评论
790浏览 2评论
CH565W以太网,是必须有SKCKET中断才能发送数据吗?
417浏览 1评论
324浏览 1评论
用DVP采集图像,用UDP传给PC端,采集两帧后图像报错是什么原因?
458浏览 1评论
CH569通过HSPI实现USB3.0和FPGA高速双向通讯
609浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:37 , Processed in 0.729373 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
