请教一下: #if !defined(FAL_PART_TABLE_FLASH_DEV_NAME) 请问提示的这两个宏定义的都是什么数据呀!? |
9个回答
在fal_cfg.h文件里面定义,打开这个头文件就看到了
#include
#include "rtdef.h" #define NOR_FLASH_DEV_NAME "stm32_onchip" /* ===================== Flash device Configuration ========================= */ extern const struct fal_flash_dev stm32f1_onchip_flash; extern const struct fal_flash_dev fram; /* flash device table */ #define FAL_FLASH_DEV_TABLE { &stm32f1_onchip_flash, &fram, } /* ====================== Partition Configuration ========================== */ #ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG /* partition table */ #define FAL_PART_TABLE { {FAL_PART_MAGIC_WORD, "bl", "stm32_onchip", 0, 32 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "app1", "stm32_onchip", 32 * 1024, 112 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "app2", "stm32_onchip", 32 * 1024, 112 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "blel", "fram", 0, 4 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "appel", "fram", 4 * 1024, 12 * 1024, 0}, } #endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */ #endif /* _FAL_CFG_H_ */ 这个文件里并没有在这两个呢宏的说明; |
#define FAL_PART_HAS_TABLE_CFG这个宏定义是在rtconfig.h里面的
FAL_PART_TABLE是在fal_cfg.h里面的 参考下面的分区表,修改为自己需要的就可以了 #ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG /* partition table */ #define FAL_PART_TABLE { {FAL_PART_MAGIC_WORD, "bl", "stm32_onchip", 0, 32 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "app1", "stm32_onchip", 32 * 1024, 112 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "app2", "stm32_onchip", 32 * 1024, 112 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "blel", "fram", 0, 4 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WORD, "appel", "fram", 4 * 1024, 12 * 1024, 0}, } #endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */ #endi |
我的目的是不想使用FAL_PART_TABLE,去初始化fal设备分区;想在上电后从外部储存介质中,读取参数,根据参数来划分FAL分区
这样改动就大了,不只是添加宏了。你需要自己添加接口, 修改 fal 内部两个变量的初始化。
你的这个功能是可以实现的,无非就是把FAL_PART_TABLE修改为从外部存储介质中获取,需要修改下原有的程序了
还想再次请教一个问题,关于easyflash,env定义的默认环境变量,是不是每次上电偶会会被初始化为默认值
不是啊,你得处理,保证只初始化一次
FAL_PART_HAS_TABLE_CFG宏的作用:FAL组件使用了自定义分区表,即FAL_PART_TABLE,需要手动定义分区表的内容
FAL_PART_TABLE_FLASH_DEV_NAME宏的作用:FAL_PART_TABLE分区表中某分区的flash设备名 FAL_PART_TABLE_END_OFFSET宏的作用:FAL_PART_TABLE在flash中的最大结束地址(一般设置为FAL自定义分区表FAL_PART_TABLE所在分区的大小,存在于SECTION("FalPartTable")段),如果没有自定义分区表,需要定义该宏来启用自动查找分区表的功能 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1752 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6911 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1927 浏览 0 评论
5592 浏览 0 评论
80162 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:46 , Processed in 0.563742 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
