变频器产品内部包含有整流、逆变、制动、电流电压检测等模块单元,本文主要介绍其中的温度采集模块,该模块主要使用NTC采集产品的环境温度以及芯片的发热温度,当温度过高时主控通过控制降低输入电流与电压来降低功率,从而形成闭环控制。 其中需要用到ADC(模数转换芯片)用于模拟量到数字量的转换,在此推荐芯炽科技的SC1269(兼容AD9268),这是一款双通道16位,最高转换速度125MSps,基于流水线架构的模数转换器(ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压源、输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。功能模块示意图如下: SC1269集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效提升ADC动态特性。输出为1.8V全并行CMOS电平,采用三线制SPI串行接口实现内部寄存器的读写操作。SC1269采用64脚QFN封装,额定温度范围-40℃至85℃工业温度范围。 芯炽科技SC1269主要特点优势: 1.8V模拟电源供电 1.8VCMOS输出供电 低功耗:750mW(125MSps) 信噪比(SNR):78dBFS(70MHz, 125MSps) 无杂散动态范围(SFDR) : 88dBc(70MHz,125MSps) 中频采样频率达400MHz以上 小信号输入噪声:-154.0dBm/Hz(200Ω输入阻抗,70MHz,125MSps) 可编程ADC内部基准电压源 集成ADC采样保持输入 灵活的模拟输入范围:1Vpp至2Vpp 差分模拟输入650MHz带宽 ADC时钟占空比稳定器 串行端口控制 |
GMT+8, 2025-4-1 21:45 , Processed in 0.472606 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
