描述
用于 Z20X 计算机的 eZ80F91 CPU 板 此 CPU 升级模块使用较大版本的默认 'F92 处理器。eZ80F91 芯片具有更多的内部存储器,可使用高达 50 MHz 的时钟,并包括一个以太网控制器(此处未使用)。这种更大的复杂性和 144 针 SMT 封装使我最初没有选择它作为 Z20X 计算机的默认处理器。 该模块相对简单,但是它需要包含一个单独的 PLL 时钟发生器,该发生器能够为 'F91.0 生成更高频率的时钟。这一要求导致板上需要一些额外的组件。 R2 组件(一个 0 欧姆电阻)决定了主 CPU 时钟。 安装后为 50 MHz。如果 R2 缺失,CPU 将使用 40 MHz 时钟。 该模块的 PCB 是一个 38.6 x 38.6 毫米(约 1.5” x 1.5”)的 4 层 PCB,它在顶部承载'F91 处理器,在底部承载 PLL 时钟和其他几个无源组件(0805 尺寸)边 PCB
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:17 , Processed in 0.643277 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
