描述
Z20X的Z380模块 Z20X 的另一个 实验性 CPU 升级模块,采用 ZiLOG 的 Z8L382 处理器,围绕 32 位 Z380 内核构建。 Z8L382 是 Z80382 芯片的 3.3V 低功耗变体。它以高达 10 MHz 的时钟工作,因此该模块实现了自己的时钟发生器。另一个挑战是芯片内部没有ROM,需要外部提供。这带来了如何对外部存储器进行编程的新挑战。通常,所有包含内部闪存阵列的处理器都提供在线编程选项。使用不可能的外部芯片,所以我选择使用 PLCC 封装的一个,而不是传统的 SMT 焊接选项。因此,可以使用外部闪存编程器对存储器进行编程,然后将其安装到模块上的插槽中。这里使用的闪存是 Microchip 的SST39LF040-55-4C-NHE 。它是 512K x8 内存。推荐的 PLCC-32 插座是 8432-11B1-RK-TP 由 3M 制造。 Z8L382 也不包含实时时钟,而且不支持 I 2 C 总线,因此这里使用的是 SPI 版本。 由于这些额外的组件,模块的 PCB 有点大 - 57.7 x 38.6mm(约 2.25” x 1.5”)4 层 PCB,还可以容纳多个无源组件(0805 尺寸)四个 26 路双排接头在底部用于与主板连接。 PCB
GMT+8, 2025-1-13 18:48 , Processed in 0.434533 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
