CH579F 断开蓝牙后协议栈死机的问题 。
是否是ram内存不够导致的?多写了一些程序。就会有时候会导致断开连接后卡死的问题。程序中没有开睡眠。死在如下图。 配置如下 map文件如下 有的时候断开后一直在这两种状态切换。 RTC如何实时更新当前时间。从App更新系统时间 后蓝牙断开。调用如下函数 RTC_Inittime( time->hour, time->minute,time->second ); //RTC时钟初始化当前时间 |
这芯片就这样了,蓝牙协议栈启动后如果蓝牙处于连接状态,更新RTC,蓝牙必定会断开连接,延时更新可接受的话就延时更新吧,需要实时更新必定无解,就外挂RTC芯片吧
芯片就CH57x 系列芯片就一个 rtc, 这意味着蓝牙已经占用,如果同时 拿来做日历,涉及到修改硬件RTC时间的话, 会让BLE的状态机异常,
这里提供两种方法你可参考: 1, 获取时间通过 硬件值时间戳+有符号offset值方式, 然后再换算成 具体日期, 修改时间,只要把日期换算成时间戳,然后调整offset值即可. 附件提供一个示例: Peripheral_utc_test.zip(解压后放到官网例程的>EXAM>BLE 文件夹即可) 2,不立刻进行修改,仍然是记录下偏差值,当蓝牙断开后,再修改, 修改完硬件RTC值后,额外执行 TMOS_TimerInit(0); |
584 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
852浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 17:33 , Processed in 1.139151 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
