用Keil对移植到FPGA开发板上的Cortex M3系统写程序的时候,发现SRAM的写有点问题,用J-LINK的SW和JTAG下载模式都有问题,有没有相关的协议之类的? 还有代码下载到SRAM中是否还要写一个代码搬移模块将代码复制到flash中运行,因为处理器默认是从0地址开始运行的? 求解答,搞了好久了,文档里好像没有详细描述这一块的。 |
SRAM的写有问题,是否跟读写的timing有关。不太明白,你需要哪方面的文档?
如果 0 地址的内容正确的话,处理器即可以正常执行,至于是否搬移到flash的地址空间,取决于整体软硬件系统的设计,尤其是memory子系统,SRAM,DDR,FLASH的使用划分。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
613 浏览 0 评论
2072 浏览 0 评论
1199 浏览 0 评论
1479 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2416 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:27 , Processed in 0.579034 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
