提高的触摸库,直接打开工程可以这个编译通过。
将库文件和头文件放在自己的工程下,主函数调用库文件函数,提示没有定义。 尝试了将头文件放在INC下面,库文件发在StdPeriphDriver下面,也没有用。 然后新建CH573工程,新建可以编译。随后将库文件和头文件添加到新建工程, 在新建的mian.c中调用库文件内函数,提示没有定义。 疑问,为什么提供的工程可以。我的工程和新建的工程都不行。 需要哪里设置吗? 下面是新建后,只增加了库文件和头文件,然后替换了main.C的内容。编译结果。 c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: ./src/Main.o: in function `main': FLASH: 3420 B 448 KB 0.75% D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:159: undefined reference to `TKY_BaseInit' c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:165: undefined reference to `TKY_GetCurChannelMean' c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:168: undefined reference to `TKY_CHInit' c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:177: undefined reference to `TKY_GetCurChannelMean' c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:179: undefined reference to `TKY_CHInit' c:/mounriver/mounriver_studio/toolchain/risc-v embedded gcc/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: D:工程CBB建设TOUCHCH573Fobj/../src/Main.c:193: undefined reference to `TKY_PollForFilterMode_1_2' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status RAM: 2092 B 18 KB 11.35% make: *** [makefile:54: CH573F.elf] Error 1 16:02:16 Build Failed. 8 errors, 0 warnings. (took 25s.680ms) |
库文件放到SRCStdPeriphDriver 目录下
头文件声明放到 SRCStdPeriphDriverinc目录下 CH57x_common.h下新增头文件声明 然后工程文件添加LIB文件包含 就可以了 |
323 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2787 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
C#调用CH375 OpenDevice函数报错堆栈不对称怎么解决?
615浏览 2评论
957浏览 2评论
514浏览 2评论
210浏览 2评论
MounRiver Studio老是下载仿真的时候卡死怎么解决?
593浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 02:01 , Processed in 0.995219 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
