前言: 全志产品很早就听过,但一直没用过。这次非常荣幸有机会试用全志V853处理器,板子收到后,整体给人感觉高端大气,质感非常不错。初次接触,先学习资料搭建环境,下载SDK资料,经过一番折腾总算有点眉头。
一、资料查找
1、拿到板子就到了全志官网注册了账号,学习资料都在账号里面了,如图1所示。
![1](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F12AbSysAAKCn9AInN06.image)
图1
2、点击V853Tina_Open SDK,进入SDK下载页面,上面有SDK版本介绍,如图2所示。
![2](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F16AK4P0AAED3gHDWbg5.image)
图2
3、点击下载,出现如图3所示界面,下载SDK的步骤,并且这个界面是有个添加公钥按钮,需要将公钥添加到全志服务器上,才能通过git进行下载。
![3](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F16AIl6CAABVP3NIfNU7.image)
图3
4、点击图2中请查看帮助说明,进入资源下载界面,如图4所示,下载资源的5个步骤,还有视频教程,很详细。
![4](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F1-AAmtUAADN0PKmmf41.image)
图4
二、虚拟机环境安装
全志SDK采用Git管理,需要在Linux环境下进行下载和编译,接下来安装推荐的Ubuntu 20.04 LTS x86_64。
首先,安装VMware,百度VMware下载进行安装即可,现在的软件基本都开源了,不开源的软件就会慢慢消失在大众的眼中,相信开源。
其次,去Ubuntu官网下载Ubuntu20.04 LTS x86_64,安装教程网上一堆,我就不详细写了,我写过好几次很详细的虚拟机安装教程,有兴趣的可以去查看。Ubuntu的安装还是比较简单的。
最后,安装git。
有些网络需要更换镜像源才能安装软件,网上也有非常多的教程来更换镜像源,接下来我就简单写一下:
备份/etc/apt/source.list:
sudo cp /etc/apt/source.list /etc/apt/source.list.bak
更换镜像源为阿里云的镜像源:
sudo vi /etc/apt/source.list
将阿里云镜像源添加到末尾:
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
更新镜像源:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
安装git:sudo apt install git
出现了以下问题,如图5所示。
![5](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F1-AaBFyAAA5Q4raBuo6.image)
解决方法:
sudo killall apt apt-get
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
sudo dpkg --configure -a
然后就可以安装了。
三、git配置
配置git用户信息,按照git官网用户信息配置所写如下:
安装完 Git 之后,要做的第一件事就是设置你的用户名和邮件地址。 这一点很重要,因为每一个 Git 提交都会使用这些信息,它们会写入到你的每一次提交中,不可更改:
git config --global user.name "He Tingting"
git config --global user.email 596xxx05@qq.com
再次强调,如果使用了 --global 选项,那么该命令只需要运行一次,因为之后无论你在该系统上做任何事情, Git 都会使用那些信息。 当你想针对特定项目使用不同的用户名称与邮件地址时,可以在那个项目目录下运行没有 --global 选项的命令来配置。
全志SDK通过SSH协议下载,使用公钥进行认证,首次下载需上传公钥。
1、创建密钥
Ubuntu终端输入ssh-keygen,一路按回车,生成密钥成功,如图6所示。
![6](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2CAdHidAADB08mpL-o6.image)
图6
密钥对成功生成后,会在~/.ssh/目录下生成 id_rsa.pub 和id_rsa 两个文件,其中id_rsa.pub为公钥。
公钥和私钥文件一定要保存好,不能删除。最好备份这两个文件,误删除时可恢复。
注意:执行生成密钥命令ssh-keygen时不要使用sudo
2、上传密钥
打开公钥文件,拷贝公钥,注意最后的xxx@Ubuntu不要拷贝,如图7所示。
![6-1](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2CABTiYAADpRfhyRQ05.image)
图7
在全志平台图3所示,添加公钥,名字随便写,密钥贴入,确定即可,如图8所示。
![7](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2GACapVAACLVz16pPI6.image)
图8
3、测试密钥
使用ssh命令测试公钥是否上传成功: ssh username@sdk.allwinnertech.com
如果公钥没有上传成功,将会提示输入密码,请重新上传,如图9所示就说明密钥成功了。
注意:要将这里的账号username替换为您的全志客户服务平台账号,并且大小写要一致。
全志SDK只支持使用公钥下载,请确保已正确上传公钥。
![8](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2GALgIAAADQWWvKG7U7.image)
下载SDK需使用全志提供的引导脚本。
1. 下载脚本
使用git命令下载引导脚本:
git clone ssh://username@sdk.allwinnertech.com/git_repo/repo
![9](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2KAQkDmAACREFmQqTE0.image)
图9
2. 修改账号
修改repo文件中REPO_URL中的ssh登录用户名为自己注册的名字,如图10所示。
vi repo/repo
![10](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2KANg7dAADf2SSxsSE1.image)
图10
3. 安装脚本
将修改后的 repo安装到您linux账号的环境变量的路径下,推荐安装到/usr/bin/目录,由于写入/usr/bin/目录需要管理员权限,这需要您的linux账号拥有管理员权限。
注意:如果您在安装过程中切换到了管理员账号,完成安装后请切换回您个人的linux账号。
将repo放到bin执行路径下,需要root用户操作,如图11所示。
![11](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2OAJR7HAAB-obzJ_HE4.image)
图11
4. 测试repo
在命令行终端执行命令 which repo 检查脚本是否安装到正确的位置,执行命令 repo help 检查脚本是否可以正常运行,如图12所示repo可以检测到,但执行repo help有问题。
![12](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2OAA9BgAAA4AvVK9RI1.image)
图12
安装python,sudo apt install python,再执行repo help,如图13所示,则表示成功。
![13](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2SAO0bTAAF5dEpgY0o3.image)
图13
六、下载SDK
登录全志客户服务平台,在顶部菜单的【资源下载】下,找到SDK进行下载。选择V58X下面的V583Tina_Open,SDK下载查看下载步骤,如图3所示。具体我给拷贝出来了,如下:
$ mkdir tina-v853-open
$ cd tina-v853-open
$ repo init -u ssh://v582hett@sdk.allwinnertech.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
$ repo sync
$ repo start devboard\-v853\-tina\-for\-awol \-\-all \
具体操作截图如下所示,如图14所示,建立tina-v853-open文件夹,到文件夹内repo init。
![14](//www.obk20.com/file/web2/M00/63/6B/pYYBAGL_F2SAGF2uAAFzzAAl7g83.image)
图14
如图15所示,输入y则tina-v853-open repo初始化好了,然后repo sync则下载代码了。
![15](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2WANTXAAADh3WgE7nU3.image)
图15
下载完成后创建分支,如图16所示。
![16](//www.obk20.com/file/web2/M00/62/CF/poYBAGL_F2aAA0KUAAH2fgAX3Os2.image)
到这里也只是下载下来了V853Tina_Open的SDK,接下来是怎么用的问题了。去全志开发者社区查看文档就能找到它了。
