1、基于RK3568的UART接口使用说明 ROC-RK3568-PC支持UART、RS232、RS485接口,分别为双扩展接口上的UART9、集成在RJ45接口的两路RS232和一路RS485,其串口接口图如下: 引脚定义 UART9 UART9的TX、RX引脚存在复用的情况,实际UART9 TX和UART9 RX 分别对应着开发板上的丝印I2S3 SDI、I2S3 SDO,官方Android固件默认UART9是打开的,引脚复用情况: RS232和RS485 RS232_1、RS232_2和RS485分别从主控的UART2、UART3、UART4转换而来,其中由于UART2默认作为DEBUG串口,因此RS232_1无法直接使用,需要将UART2配置为普通串口后才可使用。以下是RJ45的部分PIN脚定义: 原作者:Neutionwei
436 浏览 0 评论
1477 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1077 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1701 浏览 1 评论
816 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 11:37 , Processed in 0.560924 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
