我正在研究GIC Stream协议,并且标题令人困惑。 下图显示了从CPU接口检索中断的情况。 如GIC流规范中所述,可能有两个原因: 1、GICD_CTLR中的相关组启用已通过软件清除(我可以理解)。 2、将未决中断配置为使用N的1模型,并且IRI选择其他目标PE。 由于第二个原因,因为仅将中断(SPI)发送到目标PE,而不是将其广播到共享该中断的所有PE, 只有连接到PE的再分配器应将Set x Command发送到CPU接口。因此,根据我的理解,这个原因似乎是不合理的。 有人都可以使这个解释清楚吗? |
如果将SPI配置为N的1-,当中断待处理时,GIC将选择可用内核之一,并将中断转发到该内核。GIC选择目标的方式取决于实现,并且每次中断待处理时都可能改变。
现在,假设我们选择了内核X,并将中断转发到该内核。核心X可能不处理中断。它可能很忙,可能设置了PSTATE掩码位,等等...看到中断没有被激活,GIC可以决定从内核X检索中断,然后将其发送到内核Y。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
507 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-编译源码
509 浏览 0 评论
1558 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
1044 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
843 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 18:00 , Processed in 0.513426 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
