设备为stm32L071,rtt是github上下载的最新版4.1.1。在调试pm功能时遇到问题:
6个回答
问题点可以归结为:唤醒后串口不正常?恢复串口的操作放在的睡眠唤醒的外面?
主要问题是中断唤醒后代码执行顺序问题。
看了您的PM设计思想和代码,我理解的预期唤醒后执行顺序是: 1.外部中断Pending 2.MCU唤醒,按照睡眠前代码位置继续执行sleep函数中的HAL_PWR_EnterSTOPMode()后续代码,恢复时钟,补偿systick,开启全局中断 3.执行ISR,释放信号量,通知等待信号量的线程 4.执行线程代码 但实际加断点debug测出的执行顺序为: 1.外部中断Pending 2.执行ISR,释放信号量,通知等待信号量的线程 3.执行线程代码 4.等待idle,如延时函数,按照睡眠前代码位置继续执行sleep函数中的HAL_PWR_EnterSTOPMode()后续代码,恢复时钟,补偿systick,开启全局中断 这就导致唤醒后时钟不对,且第一个延时函数会因为tick补偿直接超时,不会产生延时效果(1s、2s、3s、5s都测过不生效),我尝试加两次延时解决了。 |
pm.c中的_pm_change_sleep_mode函数,是有禁用全局中断(rt_pm_enter_critical)的,为什么还会先执行ISR呢?搞不明白
那说明禁用全局中断响应 没有效果
确实是没有生效,睡眠前加了一行__disable_irq(),现在正常了。我翻了下论坛也有人反馈过rt_hw_interrupt_disable()不生效的问题,找不到原因。
rt_hw_interrupt_disable() 应该要实现 __disable_irq 的效果才对,可以查下相关的手册,ARM Cortex 相关的,不同的Cortex 核,可能不一样。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1693 浏览 0 评论
1554 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6829 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1897 浏览 0 评论
4601 浏览 0 评论
79293 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-12 19:54 , Processed in 0.599343 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
