在官方的历程中有这样一段程序:
else { // Do a read attReadReq_t req; req.handle = centralConnList[CONNECT0_ITEM].charHdl; if( GATT_ReadCharValue( centralConnList[CONNECT0_ITEM].connHandle, &req, centralTaskId ) == SUCCESS ) { centralConnList[CONNECT0_ITEM].procedureInProgress = TRUE; //centralDoWrite = !centralDoWrite; } } 通过查阅手册得知,是用来读取服务器特征值的,特意查看了pReg的结构体定义,但目前有个疑惑是不知道将数据读到了那里,请大佬指教!!谢谢!!! /** * Read Request format. */ typedef struct { uint16 handle; //!< Handle of the attribute to be read (must be first field) } attReadReq_t; 通过服务器查询手册,是使用读取特征值的,特意查看了pReg的结构体定义,但目前疑问是不会将数据读到那里,请知道大佬指教!!谢谢!!! /** *阅读请求格式。*/typedef struct{ uint16 句柄;//!<要读取的属性的句柄(必须是第一个字段)} attReadq_t; 读 |
544 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2916 浏览 2 评论
2413 浏览 1 评论
890浏览 2评论
705浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
431浏览 1评论
551浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
827浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-3 02:46 , Processed in 1.046724 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
