问题描述及复现步骤: 1、官方设备树kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568j-firefly-itxq.dtsi中关于led的引脚配置: led_user: led-user { rockchip,pins = <4 RK_PC4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; }; ... user_led: user { label = "firefly:yellow:user"; linux,default-trigger = "ir-user-click"; default-state = "off"; gpios = <&gpio4 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_LOW>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&led_user>; }; 2、加载固件之后查看实际的pin脚配置,发现该pin脚是下拉的,对比TRM应该是默认状态未进行配置,使用io命令查看了对应寄存器确认了该情况。 $ cat /sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl-rockchip-pinctrl/pinconf-pins ... pin 148 (gpio4-20): input bias pull down, output drive strength (12 mA), input schmitt enabled, pin output (1 level), slew rate (1) ... 3、在kernel/drivers/pinctrl/pinctrl-rockchip.c中加入DEBUG宏查看dmesg也未发现对该pin脚的配置。 4、该问题是我在自己配置了一些pin脚但不生效之后发现的,为了排除我配置错误的情况,采用了官方的设备树进行实验,发现也有这个情况。 5、请求大佬答疑解惑!谢谢! |
5个回答
使用的是套板还是单单核心板,套板的灯是否可以手动控制
使用的是套板 itx_rk3568,灯可用手动控制。
可以尝试用IO指令把寄存器的值读出来看看
您好,请问最后是怎么解决的呢,我也遇到了类似的问题
RK的GPIO需要在&pinctrl这个节点里面初始化, 同时还要在某个pinctrl-0=<&led_user>; "调用"初始化的这个GPIO才可以
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
841 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
2316 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
1843 浏览 3 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
694 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
1024 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-1 01:11 , Processed in 0.603535 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
