在这里,在IP级别验证中,我们没有问题,因为主APB不会锁存PREADY,而是在SOC级别具有多个APB从站 主设备使用APB SLAVE 1执行一些事务,并且在切换到APB SLAVE 2之前,它将在从设备的时钟周期PREADY = 1之后禁用PSEL = 0&PENABLE = 0。 这会将从设备1置于设置状态或未定义状态,而不处于空闲状态,因为主设备应在与PREADY = 1相同的周期上驱动PSEL = 0&PENABLE = 0。 我猜这里的问题是因为PREADY被锁存,主机和从机不在同步中。 同样允许从ARM Spec ACCESS到IDLE,但不允许从SETUP到IDLE。 作为我的从机,当声明PREADY = 1时,将看到PSEL = 1,它将进入SETUP而不是空闲状态,然后在SETUP中,当我们将PSEL断言为0时,这是从Master违反/未定义的。 请让我知道如何解决此问题。 |
我不确定我是否了解事件的顺序,但是也许您正在以组合方式查看这些转换,而不是仅在采样信号时在PCLK上升沿查看事件(状态机转换)。
如果APB主设备看到活动的从设备APB1通过在PCLK上升时采样PREADY为高电平来完成传输,然后主设备驱动PSELx = 0和PENABLE = 0,则这将是图4-1左侧从ACCESS到IDLE的路径。在APB协议规范中(PREADY = 1,无传输)。 如果主设备有进一步的传输要执行到APB1(PREADY = 1并进行传输),则只有从ACCESS切换回SETUP-这样才能将PSELx置为有效。 也许这就是您如何解释状态转换箭头上的条件。 目的是“ PREADY = 1且无传输”表示主机在下一个PCLK上升沿采样PREADY高电平,并且当前没有进一步传输以执行到该从机的操作,因此从机的状态机将进入其IDLE状态。 同时,主机可能需要进一步的传输才能执行到不同的从机,因此主机可以在其自己的状态机中从“访问”转到“建立”,但是要声明不同的PSELx线路。然后,由PSELx新选择的新从站将从IDLE移到SETUP。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:59 , Processed in 0.622077 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
