平板电脑 ——疯壳·嵌入式平板开发 Camera 驱动实验教程 第一节 电路原理图介绍 参考文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 17 页。 第二节 Camera 驱动框架及实现 ![]() 图1 第三节 摄像头的 dts 文件 $(dir)rk3128-sourcekernelarcharmbootdtsrk3128-cif-sensor.dtsi 第四节 实验内容 a.增加一个 C 语言实现的命令,可以用来测试和 app 打开摄像头调用的驱动是否一样, 并用命令调试打开摄像头同时开闪光灯。 b.在 external 目录中增加一个 helloCamera 目录,并增加 Android.mk 和 main.c c.单独编译命令:mmm ./external/helloCamera;然后将可执行文件 push 到/system/bin 中,在目录 out/target/product/rk312x/system/bin/helloCamera 中找到可执行文件,然后 push 进系统。 ![]() 图2 d.rk_camera.c 中一些地方增加 printk 输出和在打开设备时候同事打开闪光灯; e.在 dts 文件中增加两个参数: rockchip,flash = <&gpio2 GPIO_C7 GPIO_ACtiVE_HIGH>; flash_active = <1>; 第五节 实验现象 设备文件位于/dev/video0 rk_camera.c 中一些地方增加 printk 输出; 输入命令./helloCamera 的同时会点亮闪光灯或者点击屏幕照相机 app 看看有什么效果; ![]() 图3 更多完整学习资料和对应开源套件,请登陆官网:“疯壳” 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 文件下载请点击:
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
354 浏览 0 评论
1177 浏览 0 评论
1239 浏览 1 评论
1364 浏览 0 评论
1373 浏览 1 评论
12835 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-13 10:05 , Processed in 1.058301 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
