性能测试之EMMC性能前言对于越来越高端的嵌入式芯片,尤其用于汽车,人机,AI,边缘计算等场景的高性能CPU,其综合性能是一个关注点,板子的性能不仅仅和CPU相关,综合来看的话存储部分也是一个很重要的部分,所以我们针对存储部分进行性能测试,之前测试了RAM这次测试EMMC。 查EMMC版本其中mmc0: new HS200 MMC card at address 0001表示emmc 设备支持的时钟模式:
SDR : 单边沿采样 DDR : 双边沿采样 其中mmcblk0boot0,mmcblk0boot1,mmcblk0rpmb为物理分区 所以我们这里x8-bit理论最大吞吐量应该是200MB/S。 输入mount回车查看挂载信息,挂在在/ root@okg2l:~# mount /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,relatime) fdisk -l查看emmc大小 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 16 30777343 30777328 14.7G 83 Linux 读写测试读 dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/null bs=块大小 count=块数量 写 dd if=/dev/zero of=/test.bin bs=块大小 count=块数量 测试记录如下
总结从上测试来看最大读写速率有83MB/S性能是不错的。 |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3189 浏览 1 评论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7324 浏览 0 评论
7791 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7714 浏览 0 评论
9162 浏览 0 评论
6817浏览 2评论
11233浏览 1评论
5312浏览 1评论
85586浏览 1评论
685浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:21 , Processed in 0.557778 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
