性能测试之RAM测试前言对于越来越高端的嵌入式芯片,尤其用于汽车,人机,AI,边缘计算等场景的高性能CPU,其综合性能是一个关注点,板子的性能不仅仅和CPU相关,综合来看的话存储部分也是一个很重要的部分,所以我们针对存储部分进行性能测试,先测试RAM。 参考https://bbs.elecfans.com/jishu_2299841_1_1.html搭建开发环境。 RAM性能测试虚拟机中 打开终端 sudo -s 密码forlinx切换到root用户 apt-get install git 需要输入Y/N的地方输入Y回车 git clone https://github.com/qinyunti/STREAM.git cd STREAM/ . ~/work/OKG2L-linux-sdk10/environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain $CC -O3 stream.c -o stream cp stream /media/sf_RZG2L/导出到WINDOWS下, 然后rz下载到开发板 chmod +x stream ./stream 运行结果如下 与官方手册的数据差不多 参考https://www.cs.virginia.edu/stream/ref.html RAM压力测试参考 https://pyropus.ca./software/memtester/ wget https://pyropus.ca./software/memtester/old-versions/memtester-4.5.1.tar.gz tar -xvf memtester-4.5.1.tar.gz cd memtester-4.5.1/ $CC -O3 memtester.c tests.c -o memtester cp memtester /media/sf_RZG2L/ 导出到WINDOWS下,下载到开发板 chmod +x memtester ./memtester 512M 1 512M表示测试RAM大小 1表示测试一次 另外也可以-p直接指定物理地址,适合在板子开发阶段裸机代码直接指定物理地址测试。 测试结果OK 对于RAM我们一般会关注其可靠性,一般会考虑在不同温度,电磁环境等进行对比测试,我这里条件有限不再测试。 总结RAM读写性能也是不错的,可以满足边缘计算,人机交互,车载等各类高性能应用场景需求。 |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3189 浏览 1 评论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7324 浏览 0 评论
7791 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7714 浏览 0 评论
9162 浏览 0 评论
6817浏览 2评论
11233浏览 1评论
5312浏览 1评论
85586浏览 1评论
685浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:33 , Processed in 0.689018 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
