APS54085 高辉度调光降压恒流芯片 产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 最大电流 2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。 当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ PWM 调光深度小于 0.4% ◆ 线性调光深度小于 0.8% ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 舞台灯,RGB 灯 ◆ 汽车灯照明 ◆ 台灯 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1841 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
641 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1176 浏览 0 评论
2759 浏览 3 评论
1240 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 11:12 , Processed in 0.535213 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
