描述
移动电源QC等多协议 方案支持1个标准TYPEA和1个TYPEC(限页)socket作为输出,均支持QC3.0/QC2.0/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP快充输出。(TYPEC无输入功能不能作为充电使用) 支持TYPEA和TYPEC同时对外放电,此时输出电压为5V。1个TYPEB接口充电输入,支持高压输入。充电电流根据快充输入电压设定。 在普通5V输入电压时,充电电流设置为2.5A;当它处于快速充电输入电压时,充电电流设置为 4A。 支持5个LED灯电量指示,1个快充LED指示灯。电池类型可以通过 BSET / HLEDPin 设置。 悬空时,置4.2V电池;62KΩ电阻接地时,设置4.35V电池;30KΩ电阻接地时,设置4.4V电池;将 10KΩ 电阻接地时,设置 4.3V 电池。 PCB+原理图
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:07 , Processed in 0.580118 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
