//forums.arm.com。AMBA规范(v2.0)仅显示hsize = 2(字)时地址如何包装。是否因为每种WRAP4,WRAP8和WRAP16情况的地址边界都相同?还是应该基于hsize重新计算环绕边界? 例如,我从规范知道HSIZE = 2和WRAP4将通过这样的地址序列 然后,不HSIZE = 1(半字)和WRAP4,意味着序列应 |
裹边界取决于两个水平尺寸和节拍的否(4,8,16)。
根据规范“ [color =”#0000FF“]对于包装突发,如果传输的起始地址未与 突发中的字节总数对齐(大小为x个节拍),则 突发中的传输地址到达边界时将换行[/ color]”。 让我采取您分析过的相同方案。 [color =“#0000FF”]情况1:起始地址为0x4,Wrap4,Hsize为2。[/ color] 0000 0100-beat1-0x4 0000 1000-beat2-0x8 0000 1100-beat3-0xc 0000 0000-beat4-0x0 这里Hsize为2,表示要传输4个字节。 由于它是Wrap4,因此节拍数为4。 字节总数为16(节拍数*高字节数)。 因此要进行4位对齐。 在beat3中,地址为00001100。由于Hsize为2,地址将增加4。0000 1100 +0000 0100 ------------------------ - 0001 0000 --->它跨越地址边界(4位)。 因此,我们将其对齐到0000 0000。 [color =“#0000FF”]情况2:起始地址为0x4,Wrap4,Hsize为1。[/ color] 0000 0100-beat1-0x4 0000 0110-beat2-0x6 0000 0000-beat3-0x0 0000 0010-beat4-0x2 此处由于Hsize为1,这意味着要传输2个字节。 由于是Wrap4,因此节拍数为4。 字节总数为8(节拍数* Hsize字节数)。 因此要进行3位对齐。 在beat2中,地址为00000110。现在,由于Hsize为1,地址将递增2。0000 0 110 +0000 0010 ------------------------- 0000 1 000 --->跨越地址边界(3位)。 因此,我们将其与0000 0000对齐。-beat3 [color =“#0000FF”]情况3:起始地址为0x4,Wrap8,Hsize为1。[/ color] 0000 0100-beat1-0x4 0000 0110-beat2-0x6 0000 1000 -节拍3-0x8 0000 1010-节拍4-0xa 0000 1100-节拍5-0xc 0000 1110-节拍6-0xe 0000 0000-节拍7-0x0 0000 0010-节拍8-0x2 这里Hsize为1,表示要传输2个字节。 因为是Wrap8,所以节拍数为8。 字节总数为16(节拍数* Hsize字节数)。 因此要进行4位对齐。 在beat6中,地址为00001110。现在,由于Hsize为1,地址将递增2。0000 1110 +0000 0010 ------------------------ - 0001 0000 --->它跨越地址边界(4位)。 因此,我们将其对齐到0000 0000.-beat7。 因此地址的包装取决于Hsize和节拍数。 |
173 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
285 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
261 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
313 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
558 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:27 , Processed in 0.801990 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
