芯派科技代理英集芯 IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器,采用 4*4mm QFN24 封装。具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。支持输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等多重保护功能,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 英集芯 IP6537 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是 英集芯 IP6537 支持 英集芯 IP6537 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。英集芯 IP6537 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当 IP6537 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP时,优先输出高压 SCP,相比
GMT+8, 2025-4-19 09:30 , Processed in 0.644303 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
